Daemon Tools Lite Mac
  • Daemon Tools Lite Mac
    beim ausführen der Anwendung kommt folgender Fehler:
    Die Systemerweiterung „/var/run/1AE04CAB-3CE8-40D7-98ED-9A937EA55780-DAEMONToolsVirtualSCSIBus.kext“ wurde nicht korrekt installiert und kann nicht verwendet werden. Installieren Sie sie erneut oder fragen Sie den Hersteller nach einer aktuelleren Version.
    danach:
    Unable to load driver.
    Helper tool error.
    Leider nichts mit Daemon Tools am Mac
    auch mit 1.1.12 geht das nicht:
    Driver signature verification failed.
    Try to update application or contact support.
    checkt das auch mal jemand, ob es überhaupt läuft???
      We are appreciate for bug report. We reproduced this error at our QA lab. Such issue appears in systems, which, by some reasons, are running in 32-bit kernel environment.
      DAEMON Tools Lite for Mac supports only 64-bit CPUs.
      As troubleshooting, please, use short guide about starting up with the 32-bit or 64-bit kernel at OS X: Starting up with the 32-bit or 64-bit kernel.
        hello Sway,
        thanks for reply.
        but this option doesn't solved the issue. Error is stil the same.
          Auch das umstellen funktioniert bei mir nicht und führt zum selben Fehler, wie oben schon genannt.
          Bitte einen anderen Lösungsvorschlag, nachdem ich das Tool nun extra gekauft habe.
          Danke..
            well, very sad. I just ordered 4 licenses for my studio. Many musicians/producers are still working with 32bit kernels for compatibility reasons to PCI/PCIe hardware devices, where no 64bit drivers are available...
            Since the gamer community ain't big on a Mac, I suppose the main target group on the Mac will in fact be musicians, producers or so called creatives... since Macs are running within these fields for many years almost untouched (vulgo: updated, but never upgraded from the factory OS to a newer version) a solution to the above issue is defo required.
            Some insights: Snow Leopard is still one of the most widespread Mac OS b/c of Rosetta. Snow Leo installs on many systems w/ 32bit kernel default b/c of the 32bit efi limitation Apple applied...
            OS X Snow Leopard shows signs of becoming Apple's XP | Macworld
            http://www.macnotes.de/2009/08/19/sn...l-und-treiber/ (german only)
            all the best and thanks in advance for the outstanding Daemon Tools... :-)
              There is no general issue with kernels running in 32-bit mode - the problem was because of bug in Xcode used to compile DT Lite 1.1.12. For all affected users who have "Unable to load driver. Helper tool error." we provide alternative version as a temporary measure - please contact support.
              This will be fixed in next version which will be compiled with Xcode 4.6 (this compiler bug was fixed there).
              What concerns "Unable to load driver. Driver signature verification failed." - it is absolutely different problem.
              It means some files get corrupt somehow and signature verification fails. It is under investigation.
                wann kommt denn mal endlich eine funktionierende version?
                meine Kohle habt ihr schliesslich schon!!!
                  Bitte überprüfen, ob das Problem mit dieser Test-Version bereinigt ist: http://files.disc-soft.com/download/...ite-1-1-14.dmg
                    nein negativ. Problem besteht weiterhin.
                    • #11
                      Bisher wurde ich von dem Problem verschont, seit dem Update von 10.8.2 auf 10.8.3 habe ihn auf beiden lizensierten Macs
                      • #12
                        This problem has been fixed in latest update (1.1.16).
