Showing results 11 to 20 of 22
Thread: проблемы локализации (перевода на русски
    Вот мой перевод, если вдруг кому пригодится, перевёл абсолютно всё, используя оригинальный английский языковой модуль.
    DT4.10_RUS_LANG.7z (102.06 кб)
    Примечания к переводу:
    Из-за недочёта, допущенного разработчиками, программа не запоминает установленный язык. Если вы не хотите каждый раз при запуске программы изменять язык на русский, то используйте один из двух ниже изложенных методов:
    1. Откроите папку с установленной программой (C:\Program Files\DAEMON Tools\Lang) и в директории Lang удалите файл ENU.dll, после этого программа будет автоматически загружать языковой модуль RUS (ENU ID).dll, т.к. в нём я специально оставил английский идентификатор языка.
    2. Второй способ более гуманный, надо в ярлык программы в поле «Объект» в конце строки через пробел вписать ключ -lang 1049 ("C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1049). Теперь программа будет автоматически при запуске через этот ярлык загружать русский языковой модуль. Чтобы добиться того же самого при автозагрузке программы, надо тот же ключ вписать в реестр. Перейдите по адресу HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
    CurrentVersion\Run, щёлкните дважды на ключе DAEMON Tools и в поле «Значение» измените -lang 1033 на -lang 1049.
    vem's Avatar
    11.06.2006
    101
    @InFi-
    Спасибо за подсказку.Вот уж действительно-век живи,век учись.Не подумал,что языковые файлы универсальны.
    vem's Avatar
    11.06.2006
    101
    После установки русского языка DT Lite автозапуск DT Lite не работает.Выглядит это так:при входе в учётную запись открывается папка Daemon Tools и всё.Глюк не переводчика,конечно,но язык в бесплатном Даемоне менят геморно-видимо надо править в реестре автозапуск вручную.
    vem's Avatar
    11.06.2006
    101
    Почему то в 219 билде использован совсем старый языковой русский файл,хотя InFi- ещё в сентябре выложил новый.
    @InFi-
    Причём перевод придётся всё равно корректировать,так как добавились новые фичи:запись через Астробурн,настройки соединения,...
    2 InFi-:
    Обновление локализации ожидается? Там работы на пол часа! Почему так долго?
    note by Locutus: please use same charset as in your other postings, this posting
    was unreadable, many thanks!
    vem's Avatar
    11.06.2006
    101
    Я так понимаю,переводчики ждут выхода ДТ Лайт и после этого обновят перевод.
    да обновление уже можно делать :-)
  8. #18
    InFi-'s Avatar
    12.11.2005
    8
    done
    4.11 update.
    Attached Files Attached Files
  9. #19
    vem's Avatar
    11.06.2006
    101
    @InFi-
    "Запись через Астробурн" осталась непереведённой-ошибка или недосмотрел?
  10. #20
    InFi-'s Avatar
    12.11.2005
    8
    поправим
