Page 1 of 2 12 LastLast
Showing results 1 to 10 of 14
Thread: Виснет комп при загрузке виртуальных дис
    Default Виснет комп при загрузке виртуальных дис
    При установке любого виртуального диска, что демонтулзом что алкоголем через некоторый промежуток времени комп намертво зависает, помогает только ресет. Может зависнуть через полминуты, а может через минуты 3. Как с этим бороться просто не представляю, поскольку не знаю в чём корень проблемы. Буду очень благодарен за помощь в решении проблемы.
    Система WinXP SP3, Intel i7 Core, 3 гб трёхканальной памяти.
    Устанавливалось сразу после установки винды.
    Та же пробоема. Причем на разных осях(xp sp2 и xp sp3).
    С образами все в порядке. Железо опишу позднее т.к. машина не моя.
    Ausrufezeichen
    У меня та же проблема. При монтировании образа с правильной топологией *.mds комп зависает намертво. Ни бсодов, ни чего-либо другого — все открытые приложения зависают и мыша не двигается. Причем не важно в DT (pro или lite) или Alcohol. Нормально монтируется ТОЛЬКО В БЕЗОПАСНОМ режиме винды. Мне кажется, что это реакция системы на новые драйвера старфорса. Образы со старом версии 5.50 и ниже монтируются без проблем.
    Да и на моем втором компе (где драйверов стара нет) все монтируется без проблем (dt lite 4.30.3)
    Прорблема актуальна, на многих форумах оставляют посты о зависаниях при установке. У меня виснет система стабильно, если что-либо устанавливаю с виртуалки. Убил три дня на вычисление проблемы, когда очередь дошла до процессора, уверен был, что дело уж точно не в нем. На данный момент удалось выяснить, что с квадами (у меня C2Q 9450) DT последней версии не дружит = стабильно виснет, проверил на двух камнях с колличеством ядер = 1, ни одного фриза (зависания не было). Пока юзаю VirtualDrive, работает отлично.
    Так что проблема не надумана, надо бы её на инглиш перевести и разрабам выкинуть.
  5. #5
    Проблема не надумана, методом экспериментов в течении 3 дней)))) определил корень зла, DT 4,30,04 не дружит с квадами и валит систему, точнее будет сказать драйвер sptd, на камнях с 1 ядром все в норме, на 2 ядрах процов нет, не тестировал, у меня C2Q 9450 - стабильно висит при установке!
  6. #6
    @thedoctor
    Try to close Gigabyte Energy Saver if started.
    Blazkowicz
    Тогда переведи и это)):
    My config:
    БП FSP 400W PNF | C2Q Q9450 | 2x2048 Kingston HyperX PC-8500 | MSI HD 4850 512 MB | Asus P5Q | WinXP SP3
    Энергосберегающий софт не использую.
    Поэтапно:
    Я установил ОС - WindowsXP SP3, чистую, установил драйвера на чипсет (P45 Intel Inf 9.1.0.1007) и видеокарту (HD4850. Catalyst 9.5), поставил Daemon Tools with sptd (1.56 - 1.59), KMPlayer, больше ничего не устанавливаю. Система не разогнана! Из аппаратного обеспечения было установлено: материнская плата (Asus P5Q bios 2102), процессор (C2Q 9450), память 2x2048 Kingston HyperX, видеокарта (HD4850), жесткий диск (ST350032NS fw SN06). Для чистоты эксперимента в ходе теста были поэтапно заменены: видеокарта 8600GT, жесткий диск IDE Seagate 20 GB, памят Corsair 512 MB, процессор Pentium 4 630. Система переставала виснуть только при замене четыреядерного процессора на одноядерный. С двуядерным процессором тест не проводил, но в ближайшем времени обязательно проведу.
    Процессор C2Q 9450 проходит все стресс тесты, это LinX, Prime 95, ОССТ.
    Память Kingston HyperX 2x2048 PC-800 5-5-5-18 MemTest86+ ошибок нет 8 часов.
    Видеокарта HD 4850 FurMark 5 часов.
    Зависания происходят, если во время инсталяции, в фоне работает ТВ тюнер или Windows Media Player или KMPlayer, реже бывает просто виснет на ровном месте. Повторю, если в системе установлен процессор с 1 ядром зависаний нет, если поставить программы не использующие sptd драйвер (VirtualDrive, UltraISO) зависаний нет тоже!
    Естественно в самом Daemon Tools проблемы нет, виснет и с Алкоголем, причина в sptd.
  8. #8
    19.06.2009
    2
    Quote Originally Posted by thedoctor View Post
    Blazkowicz
    Поэтапно:
    У меня тоже всё зависало после монтирования образа в daemon tools.
    Причина не в SPTD т.к я его переустанавливал и старые версии и новые у меня всеравно вис.
    Проблема есть у всех у кого материнка имеет чипсет nForce.
    Проблема решилась при удалении драйвера Nvidia IDE
    Start->Control Panel->Add or Remove Programs->NVIDIA Drivers
    или
    Пуск->Панель Управления->Установка или Удаление Программ->NVIDIA Drivers
    P.s энергосберегающий софт никогда не юзал.
  9. #9
    19.06.2009
    2
    Эта проблема есть у всех у кого чипсет nForce
    Мешает драйвер Nvidia IDE
    После его удаления образы монтируються без зависания.
    или
  10. #10
    Проблема именно в sptd! Прошел месяц, все еще ломаю голову, сегодня взял аналогичную плату - P5Q, без изменений по прежнему все виснет. Что удивительно, эксперементировал на семерке 32 и 64 битной, на ней все работает отлично! Возможно, на WinXP конфликт кроется в связке sptd, p5q и Q9450! Ситуация удручает, очень нужный инструмент DT, а воспользоваться им возможности нет(((
    to Sadzi
    Моя мать (p5q) построена на логике интел, железа от nvidia на ней нет.
