Showing results 11 to 20 of 36
Thread: Работает ли Daemon Tools под Windows 7?
    27.10.2009
    2
    Попробуйте загрузить установочный файл с оф.сайта еще раз.
    Спасибо, помогло. Глюк при загрузке в первый раз произошел
    30.10.2009
    12
    В DT Lite 4.30.4 реализована бета-поддержка Windows 7. Эта проблема исправлена в новой версии, которая будет выпущена на днях.
    когда же будет выпущенна новая версия с полной поддержкой Win7?????
    Master
    Sway's Avatar
    09.07.2009
    1,966
    Сегодня, в ближайшие несколько часов.
    У меня не запускается новый DT Lite 4.35.5 в Windows 7. Пишет что ему для запуска нужна как минимумWindows 2000 и SPTD 1.60 или выше.
    Master
    Sway's Avatar
    09.07.2009
    1,966
    Отключите ВСЕ защитное ПО, полностью удалите SPTD/DT, а затем попробуйте установить снова.
    Пробовал несколько раз устанавливать/удалять с перезагрузкой. Устанавливал отдельно SPTD. Не помогает.
    Windows 7 Enterprise x32
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version
    Починилось только после удаления ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\sptd
  8. #18
    У меня точно такая же проблема.
    Windows 7 Home Premium x32
  9. #19
    vertigoavi, как вы смогли удалить эту ветку? Подскажите, пожалуйста. Мне выдает ошибку при попытке её удалить.
  10. #20
    Master
    Sway's Avatar
    09.07.2009
    1,966
    Откройте редактор реестра, найдите ключ
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\SPTD
    и измените значение Start на 4.
    Теперь перезагрузите компьютер и вернитесь к этому же ключу. Смените права доступа к ключу - нажмите правой кнопкой на ключе, "Разрешения..." и выставьте "Полный доступ" для всех.
    Удалите этот ключ, перезагрузите компьютер и установите Daemon Tools еще раз.
