Page 1 of 2 12 LastLast
Showing results 1 to 10 of 11
Thread: Проблема установки PRO версии
    20.12.2009
    5
    Default Проблема установки PRO версии
    Win 7
    20.12.2009
    5
    Как исправить эту ошибку?
    Master
    Sway's Avatar
    09.07.2009
    1,966
    Со входом на disc-soft.com проблем нет? Попробуйте отключить все защитное ПО (антивирусы, файрволы и т.д).
    20.12.2009
    5
    Заходит. Я даже зарегестрировал e mail. Отключил нод32 - всё равно ошибка.
  5. #5
    Master
    Sway's Avatar
    09.07.2009
    1,966
    Скачайте архив, прикрепленный к посту, сделайте логи и отправьте на support-eml@disc-soft.com. В письме укажите ссылку на эту тему.
    Attached Files Attached Files
  6. #6
    Тему сосдавать не стал так проблема похожа.
    И так попытка установки DAEMON Tools Pro 4.35.0308 Advanced заверешается неудачей, а именно установщик виснет (не отвечает) на моменте связи с сервером, при етом не выдаёт ни какой ошибки.
    Кратко о системе WinXP SP3, ЦП AMD 2 ядра по 2,4. Также установлено, то что может помешать на моё усмотрение, NOD32 v2.7 и Outpost Firewall Pro v4.xxx., Alcohol 120%.
    Что было проведено: сносилось Alcohol 120% +драйвера SPTD, кое как отключен NOD и Firewall, ничего не помогло. Единстевенное чего удалось добится это установка через безопасный режим там установщик не виснет но требует подключение к интернэту (вылетает ошибка), а его естественно нету ибо режим то безопасный .
    Так вот хотелось бы каких то инструкций как правильно подружить Alcohol 120%, NOD32 и Outpost Firewall Pro. Зарание благодарен.
  7. #7
    Master
    Sway's Avatar
    09.07.2009
    1,966
    Если ПОЛНОЕ отключение Outpost Firewall не помогает, свяжитесь с нашей службой технической поддержки - Send Message :: Disc-Soft.com
  8. #8
    20.12.2009
    5
    Отправил письмо. На всякий случай и тут прикреплю логи. А сколько ждать ответа?
    logs.zip
  9. #9
    Master
    Sway's Avatar
    09.07.2009
    1,966
    Ответ должен прийти в течение 24 часов.
  10. #10
    Quote Originally Posted by Sway
    Yesterday 11:19
    Всё проблему решил. Деинсталировал Outpost Firewall Pro , инсталировал DAEMON, потом вновь инсталировал Outpost Firewall Pro.
    Sway, спасибо за участие.
