Showing results 1 to 4 of 4
Thread: Daemon Tools en Big Sur
    Default Daemon Tools en Big Sur
    ¡Hola!
    ¡Estoy migrando de Windows a macOS! En Windows, no he tenido problemas para usar lasDaemon Tools. Mientras tanto, veo en publicaciones anteriores que macOS no siempre es compatible con las Daemon Tools. ¿Me aconsejaría que use Catalina o versiones anteriores de macOS por un tiempo?
    - esta es una traducción automática -
    ¡Hola!
    Admitimos Big Sur a partir de DAEMON Tools para Mac 8.2, puede probarlo en su sistema. Si hay algún problema, consulte esta guía; lo más probable es que necesite una reinstalación limpia.
    Catalina es compatible con una gama más amplia de versiones, a partir de DAEMON Tools para Mac 4.3.
    -- original message --
    Hello!
    We support Big Sur starting from DAEMON Tools for Mac 8.2, you are welcome to try it on your system. If there are any issues, please check this guide — most probably you need a clean reinstallation.
    Catalina is supported on a wider range of versions, starting from DAEMON Tools for Mac 4.3.
    Muchísimas gracias. Es una información muy importante para mí porque mis colegas encontraron la redirección de Search Marcus en versiones anteriores de Mac OS. En Big Sur, el problema se ha ido. Por lo tanto, espero poder disfrutar de una experiencia sin redirecciones con paralelos y Mac OS.
    Please do not post links to the third-party websites on our forum, it is forbidden by our rules.
