Problem mit Need for speed Most wanted...
    Moinsen!
    @Game-Junkie. Hab nichts dergleichen gemacht. Die Funktion des Speed-Loaders ist mir schon klar, wollte es auch nur genutzen, weil sd4-hide bei mir Probleme macht. Ich drück hide aber nichts passiert ^^
    Leider hab ich aber kein Plan, was man noch anders machen könnte. Ich hatte zuerst img. Images aus den CD's gemacht. Später dann aber mdf images, allerdings dürfte es ja eigentlich ladde sein, welche Images man mountet. Man sollte ja eigentlich die .mds mounten, das Problem dabei ist nur, dass diese nicht von DT geöffnet werden. "Invalid image type" so der Fehler. Warum auch immer!?
    Bin für weitere Anregung aber weiter sehr empfänglich!
    mfg Malystryx
      punkt 1 icq is nen hack loch daher nutze ich diesen müll nicht
      punkt2 ist es ein virtuelles laufwerck womit ich ein image lade aber entpacken ??? was ist das? entpacken isn laufwerck ?
      warum nimmt du sd4hide wenn starforce nightmare gerade für neulinge auf diesen gebiet besser ist ?? ausserdem wenn du mit starforce nightmare die die laufwercke ausgeschaltet hast was machst du dann noch mit sd4hide ???
      lese bitte nochmal ganz genau die instructionen oki =))!
      mfg junkie
      WENN DU GLAUBST MICH ZU VERSTEHEN HABE ICH MICH WOHL FALSCH AUSGEDRÜCKT!
        So den image krams hab ich nun hinbekommen. Jetzt gibts allerdings n schönen "speed.exe hat ein Problem verursacht. Muss beendet werden" mit folgender FehlerSignatur:
        AppName: speed.exe AppVer: 0.0.0.0 ModName: ~df394b.tmp
        ModVer: 0.0.0.0 Offset: 00084c9c
        Geile Sache. Kopierschutz schein ich umgangen zu haben, jetzt trtt allerdings sowas auf. Vll die Treiber?
        mfg Malystryx
          hmm so hier ist erstmal der link zu starforce nightmare: http://cdmediaworld.com/hardware/cdr...ce%20Nightmare nutze am besten das prog das es in meinen augen besser für leute ohne grosse erfahrung
          sooo zu der image geschichte eigentlich funktioniert .mds evntl hast du ein fehler gemacht beim umwandeln oder es sind daten verloren gegangen ansonsten guck das du cd1 lauffähig bekommst mit dt4 also in .mds oder .ccd naja egal nun wenn das image leuft bzw wenn er es erkennt muss du dann nur noch den speed-loader nehmen ohne starforce nightmare oder sd4hide =)) ansonsten mach dir doch einfach nen neues image von deiner cd mit alcohol oder clonecd diese image frist DT4 auf jedenfall ansonsten klicke doch mal auf mount image und gucke unten in die liste dort siehst du ja alle formate die er unterstützt !!
          mfg junkie ansonsten schreibe mir ne mail
          der-xxxKing@web.de
            zu @franklin84 hmm theoretisch kannst du das image kleiner machen wenn du weist welche dateien er umbedingt benötig das dieses aber sehr schwer ist würde ich die versuche seien lassen dann lösche lieber cd2,3,4
            mfg junkie
              @Game-Junkie:
              Ja, braucht nur die erste CD!
              Aber das ist nervig mit so einem 700MB Image!
              Da kann ich ja auch gleich wieder das Original einwerfen!
              Ich habe eigentlich an nen Mini/Maxi-Image gedacht!
              PS: Das ist so ein Fernost Produkt mit 3 CD's (War auch dementsprechend billig) :-)
                OT: Muss ein Tripple-Post wirklich sein? Es gibt eine Edit-Funktion.
                ... is big in Ireland.
                  nun macht die speed.exe stress oder was -.- ich bekomme es ja im kopf nun mach es ganz einfach mal so wie ich es im ersten post beschrieben habe cd1 mounten ST Nightmare an disableCD klicken abwarten game starten und freude haben weil langsam gehen mir die ideen aus *+_+*
                  mfg junkie
                  P.S @franklin: mir fällt da gerade was ein gucke doch mal bitte auf http://www.gamecopyworld.com/ habe da letztens ein mini/mega image gesehen ist 858kb gross des dürfte dir hoffentlich helfen =))
                    so... hab mir den thread hier mal komplett durchgelesen und alles ma ausprobiert... klappt aber net.
                    ich kriege auch das Problem mit der speed.exe
                    bei starforce nightmare, speed-loader oder sd4hide... überall das gleiche problem :S
                    jezz hab ich extra auf ne neue partition das 32bit windows drauf getan und jezz klappt es doch net
                    mfg goriki
                    [edit]hab mich vertan sry... bei "starforce nightmare" kommt "please insert the correct cd"
                      @Goriki:
                      Das muss klappen!
                      Hab es auch bei zwei PCs probiert!
                      Der SpeedLoader funzt recht gut oder die speed.exe von Criminals!
                      Leider brauchst du immer ein Image von CD1 oder DVD
                      Ist aber egal ob du Alcohol, DT 3.47 oder DT 4 nimmst :-)
                        du weist schon das es noch keine 64 bit kompatible version giebt und das 2 windows nebenbeinander laufen wirt wohl kaum das grund problem lösen!!
                        ansonsten bei jeden dem ich kenne der nen 32bit rechner hatt leuft der laden egal wie alt oder neu die krücken sind daher noch die paar tage warten bis DT x64 kommt ansonsten wie gesagt cd1 mounten stnightmare starten disable cd klicken warten und dann ganz norm starten
                        mfg junkie
                          @franklin welche speed.exe von Criminals ??? die habe ich ja noch gar net getestet
                          @Game-Junkie: ich habe einfach das normale windows xp (nicht x64) installiert und auf dem system DT und NFS-MW drauf geschmissen. wo soll da das problem liegen?
                          mfg goriki
                            nööööö @goriki eigentlich also wenn weder der speedloader noch die gecrackte speed.exe so wie mit st naightmare nichts geht dann bringe den rechner zurück zu aldi oder wo auch immer und sage du möchtest ein rechner kein müll(nicht böse gemeint) aber langsam verzweifel ich
                            so und nun nochmal zu dir @franklin gehe auf gamecopyworld.com und lade dir dort das mini image von nfsmw
                            mfg junkie
                              lol müll *angeb*
                              Athlon 64 3500+
                              512 MB DDr-RAm PC400
                              Asus Geforce 6800GT V9999 Gamer Edition
                              also die gecrackte speed.exe hab ich noch net ausprobiert weil ich net weis wo ich die herbekommen soll Oo
                              mfg goriki
                                Athlon 64 3700+
                                1,5 GB DDR 400 Ram @ CL2
                                MSI GeForce 7800GTX (24 Pixelpipelines)
                                Aber egal, tut eigentlich nix zur sache.
                                Es gibt keine cracked.exe von dem spiel, nur Speed_loader.exe und das mini image.
                                Versuch es mal eventuell mit dem Sr7Stop 1.1. Ka ob der geht da das game bei mir auch ohne rennt.
                                Sr7Stopv1.1.exe DL
                                sysProfile (Click me)
