Soldiers of Anarchy.......
  • Soldiers of Anarchy.......
    Anyone know how to make a working copy or image file....
    i get read errors from sector 3031 onwards.
    when i tried to play a backup copy of it, it got to the installation... said removing OBCD directories then said that the disk wasn't in the drive....
    tried to read it in my LG DVD and an Acer 12x8x32 CDRW drives....
    no luck...
    tried emulating with DAEMON TOOLS v332 each protection in turn an all together...
    I have made a copy with Alcohol and it works fine.
    Settings: Laserlock
    It will take a lot of time 3.5h with LiteOn
    LogFile (German only, sorry):
    01:17:05 Erstelle Disk Image: (F LITE-ON LTR-24102B (1:0)
    01:17:05 Lese Methode: RAW + SUB-96 , Schnelles Fehler Überspringen
    01:17:05 Quellen Info: Session: 1, Track: 1, Länge: 697.9 MB / 079:24:15
    01:17:05 Image Datei: E:\SOA.mdf
    01:17:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3000
    01:17:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3001
    01:17:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3002
    01:17:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3003
    01:17:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3004
    01:17:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3005
    01:17:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3006
    01:17:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3007
    01:17:21 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3008
    01:17:21 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3009
    01:17:21 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3010
    01:17:21 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 3011
    03:03:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25586
    03:03:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25587
    03:03:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25588
    03:03:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25589
    03:03:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25591
    03:03:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25592
    03:03:13 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25593
    03:03:14 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25594
    03:03:14 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25596
    03:03:14 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25597
    03:03:14 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25598
    03:03:14 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 25599
    No Errors between 25600 - 337999
    03:07:06 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 338000
    03:07:06 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 338001
    03:07:06 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 338002
    03:07:06 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 338003
    03:07:06 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 338004
    03:07:06 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 338005
    03:07:07 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 338006
    04:33:55 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 354991
    04:33:58 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 354992
    04:33:58 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 354993
    04:33:58 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 354994
    04:33:58 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 354996
    04:33:58 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 354997
    04:33:58 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 354998
    04:33:58 CDVD Lesefehler aufgetreten bei: 354999
    04:34:01 E:\SOA.mds: Schreiben der Image Datei beendet!
    04:34:01 Disk Image erstellt!
      Have you tried enabling safedisc settings, running the game, quitting, then making an image? Fast dump might be able to speed up the process.
        This is not Safedisc, fastdump is of no use...
          did you try using clonyXXL to recognise the copyprotection? seens a bad sectors based protection, like laserlock or protect cd...
            @ Andareed and VeNoM386
            Fast Dump??? Never heard before. So I had to try.
            And it worked. The procedure took 2.5h. As the LiteOn is not
            the fastest in reading ReadErrors, it is a step forward.
            Toshiba-DVD might be faster.
            By the way: the image works (mounted with DT and Alcohol) fine, too.
            LogFile (this time in english ):
            09:17:44 Disc Dumping : (F: LITE-ON LTR-24102B (1:0)
            09:17:44 Reading Mode: RAW Mode , Fast skip error blocks
            09:17:44 Source Info: Session: 1, Track: 1, Length: 697.9 MB / 079:24:15
            09:17:45 Writing image file: E:\SOA.mdf
            09:17:48 Disc read error at: 3000
            09:17:49 Disc read error at: 3001
            09:17:49 Disc read error at: 3002
            09:17:49 Disc read error at: 3003
            09:17:50 Disc read error at: 3004
            11:46:09 Disc read error at: 354993
            11:46:09 Disc read error at: 354994
            11:46:10 Disc read error at: 354996
            11:46:10 Disc read error at: 354997
            11:46:11 Disc read error at: 354998
            11:46:11 Disc read error at: 354999
            11:46:14 E:\SOA.mds: Image file writing completed!
            11:46:14 Disc dumping completed!
              There are 2 versions of this game, one protected with securom and the other with a custom protection consisting of a massive number of consecutive unreadable sectors.
              Probably the best way of making an image of the bad sectors version in a reasonable time would be to use clonecd with a custom profile (FES on, IBBS set at 500 on, everything else off).
                if you go to daemon-tools.com Forum Index > Copy Protections > Copy Protected Games and read the list you see wat protects SOA but if you read the other posts then u'll come accross one which mentions Phenoprotect Posted by BadReligionPR. Remind you of SOA?????
