SFCure
Was ist das?
SFCure ist ein Treiber, mit dem man StarForce 3 Images wieder mounten kann und diese letztendlich auch als Original empfunden werden.
Download:
hxxp://razr2k5.h15.ru/html/starforce_3.html
Was braucht man dazu?
1. Windows XP SP2 wird empfohlen. Damit läuft es ganz sicher.
2. Ein funktionierendes Images von einem StarForce 3 Spiel mit einer perfekten MDS.
3. StarForce Nightmare 1.12
4. Alcohol 120% und evtl. Daemon Tools
5. Die Originale Disk
Anwendung:
1. Entpacke die Zip mit den Dateien von SFCure
2. Doppelklick auf die "setup.bat" und bestätige das Schreiben in die Registry mit "Ja"
3. Neustart
4. Doppelklick auf die "Start.bat"--->Treiber aktiviert!
Doppelklick auf die "Stop.bat"--->Treiber deaktiviert!
5. Binde das Image von dem StarForce 3 Titel in das virtuelle Laufwerk ein.
Es wird ein "ganzes" Image von Alcohol 120% benötigt. Das sind dann eine MDS und eine MDF Datei. Die MDF Datei ist größer, da diese alle Daten fasst. In der MDS sind die Datenpositionen (DPM= Data Position Measurement)
Also keine:
-gesplittenen Images
-ISO Dateien, usw.
6.Installiere das Spiel.
7.Starte StarForce Nightmare und deaktiviere deine IDE Laufwerke. Das machst du mit dem Befehl "Disable Node".
Bei aktuellen StarForce Titeln, wie "Codename Panzers: Phase 2" müssen die Laufwerke manuell deaktiviert werden, also die Stecker müssen gezogen werden^^
8.Starte das Spiel. Der SFCure Treiber muss schon gestartet sein.
9."Get in the Game" :twisted:
Könnt es ja mal ausprobieren bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen!
Wenn's funzt bescheid sagen, bitte.
Wenn's nicht funzt auch nicht so schlimm,
it's coming <<DT 4>>!!
mfg
EDIT: Bitte keinen direkten Links angeben, wer das braucht, muß eben
Copy/Paste/Edit bemühen LoB, 05/10/05
Was ist das?
Download:
Anwendung:
3. Neustart
Also keine:
-ISO Dateien, usw.
mfg
