The trick is about changing some value in the registry, but I don't think it's a good idea to mess in your registry if you don't know what you're doing. The registry is like the heart of Windows, so if something goes wrong in it, there's a chance your PC needs to be reformatted.
Command and Conquer 3: Kanes Wrath Problem.
EA published some Securom Fix for Kanes Wrath Patch 1.01.
QUESTION
I've updated with the latest patch and my explorer crashes when I right click on program icons, what can I do?
spacer
Answer
If you have downloaded and installed the 1.01 update you may have an issue when you right click on a .exe file or program icon.
To resolve this:
1. Download and open the SecuROM Command and Conquer file.
2. Drag and drop the cnc3ep1.dat file to your desktop.
3. Double-click on My Computer.
4. Double-click on Program Files.
5. Double-click on Electronic Arts.
6. Double-click on Command & Conquer 3 Kane's Wrath.
7. Double-click on RetailExe.
8. Double-click on 1.1.
9. Right-click on the cnc3ep1.dat file and click rename.
10. Rename this file to cnc3ep1.dat.OLD.
11. Right-click on the cnc3ep1.dat file on your desktop and click copy.
12. Right-click anywhere in the 1.1 folder not on a file and click paste.
Once this is done explorer will no longer crash.Sources:Die C&C-Fans sind von rigorosen Kopierschutzmaßnahmen a la StarForce bisher verschont geblieben und somit kam es wohl bisher relativ selten vor, dass es Probleme, wie ein nicht erkanntes Originalspiel gab. Doch jetzt hat es auch uns erwischt. Offenbar verursacht SecuROM seit Patch 1.01 für Kanes Rache einen Fehler, der bewirkt, dass wenn man mit der rechten Maustaste auf ein Desktopsymbol oder eine Exe-Datei klickt, der ganze Computer einfriert.
EA hat nun eine Hilfestellung veröffentlicht, die wir euch natürlich umgehend auch bei uns anbieten.
1. Ladet das C&C SecuROM Update herunter
2. Öffnet euren Kanes Rache Ordner
3. Geht hier in den Ordner RetailExe und öffnet dann das Verzeichnis 1.1
4. Benennt die Datei cnc3ep1.dat in cnc3ep1.dat.ALT um
5. Extrahiert das heruntergeladene Update in dieses Verzeichnis
Jetzt sollte euer Computer nicht mehr beim Rechtsklick auf Desktop-Symbole und Exe-Dateien einfrieren.
Support EA
Maybe this helps in some other ways too, i cant test it myself because it works flawless.
Old SecuROM Version:
[!] SecuROM Detected - Version 07.37.0010
[!] Possible CD/DVD-Key or Serial Check -> cdkey
New SecuROM Version:
[!] SecuROM Detected - Version 07.37.0012
Hotfix blacklists 4.30.1
Originally Posted by Mystique View PostEA published some Securom Fix for Kanes Wrath Patch 1.01.
Sources:
Support EA
Yea the "hotfix" version blacklists 4.30.1, however, the 1.01 patch without the hotfix works flawlessly :P
So i'm sure there will be a 4.30.2 soon enough to get around this.
Aggg...this new versions of Securom blacklist Daemon Tools...so WE the "Lite" users cannot even dream of playing a game with a mini-maxi image...so let's stick with the original ones until they get scratched.
I don't even know if the PRO ADVANCED version can bypass this new versions...
I replaced the cnc3ep1.dat file from EA to fix the explorer crash problem. But just right after I replace it, I can't not go into the game anymore. I even tried turn on yasu, but still.
Any solution?
BTW, EA Support updated into a repair file. Anyone tried it? What's the difference? So If I use that repair file, do I replace back the original cnc3ep1.dat file?
